杰 2010-09-06 16:28:39 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 891查看 7回答
我在圖形2008中畫完二層構件匯總計算時,提示我說會影響首層計算量,是怎么回事?
我在圖形2008中畫完二層構件匯總計算時,提示我說會影響首層計算量,這個是怎么回事?對我首層量有什么影響?如何避免?
(7)
已采納沒關系,意思是影響了匯總數量。你如果要查看單層的數量就點“否”,如果是查看匯總就點“是”
2010-09-06 16:32:04
如果整樓匯總,就不會出現這個提示了
2010-09-10 15:33:29
首層和二層是有交接的,是不能避免的,如果你只想計算二層的,就點否,想全部計算就點是,不是錯誤,只是問在畫完二層之后,是否重新計算一層的工程量!
2010-09-06 16:35:32
有部分構件可能是跨層構件,所以會有這個提示,點“是”就行了!!
2010-09-06 16:53:49
那是你匯總的單層量,要是匯總全部樓層就沒有問題了
2010-09-06 16:57:11
點否就可以 這樣匯總的速度快 到最后一起匯總就可以了
2010-09-06 17:19:02
是的,在單獨匯總某一層時就會有這個提示。 這是因為上下連接構件的扣減關系引起的,只要在完整這個工程后,全樓匯總一次就好了。
2010-09-06 16:34:18
