晨小心 2025-02-19 14:14:41 | 廣東省 土建 | 87查看 3回答
框架梁和非框架梁的拉筋設(shè)置按廣聯(lián)達(dá)默認(rèn)還是按這個(gè)(2)其他梁的說(shuō)明設(shè)置?
2025-02-19 14:31:31 補(bǔ)充
這個(gè)其他梁指框架梁或者非框架梁?jiǎn)幔靠蚣芰汉头强蚣芰豪钍欠癜催@個(gè)其他梁設(shè)置?
按默認(rèn)
2025-02-19 14:17:52
直徑按默認(rèn)的就可以,級(jí)別要調(diào)整一下
首次提交 2025-02-19 14:18:12 最近修改2025-02-19 14:18:39 (修改過(guò)1次)
按圖紙說(shuō)明的設(shè)置可以
2025-02-19 15:05:59
其他梁是否也指的是框架梁和非框架梁?廣聯(lián)達(dá)梁拉筋設(shè)置是否按這個(gè)2說(shuō)明設(shè)置三級(jí)鋼?
梁構(gòu)造鋼筋表中,框架梁的箍筋都是按非加密區(qū)嗎?腰筋是抗扭還是構(gòu)造?
這個(gè)箍筋次梁及非加密區(qū)和框架梁加密區(qū)怎么理解?是非框架梁箍筋就按“次梁及非加密區(qū)”,框架梁箍筋就直接按“框架加密區(qū)”箍筋嗎?
一端與柱連接的梁按框架梁構(gòu)造配筋,另一端與梁連接按非框架梁構(gòu)造,請(qǐng)問(wèn)與剪力墻連接
一端與柱連接的梁按框架梁構(gòu)造配筋,另一端與梁連接按非框架梁構(gòu)造,請(qǐng)問(wèn)如果一端與剪力墻連接的話是不是也是按照與框架柱連接的構(gòu)造那樣配筋呢
