小仙女 2020-03-14 11:56:06 | 廣東省 土建 | 492查看 3回答
框架梁和非框架梁是按墻梁還是按梁的混泥土等級(jí)走?
框架梁和非框架梁是按梁的混凝土等級(jí)。墻梁指的是連梁及暗梁
首次提交 2020-03-14 11:57:31 最近修改2020-03-14 11:58:15 (修改過1次)
你好:這是按照梁的混凝土的。
2020-03-14 11:57:46
框架梁、非框架梁均按照梁的混凝土等級(jí)設(shè)置。
墻梁一般是指連梁及暗梁,剪力墻相關(guān)的構(gòu)件。
2020-03-14 12:00:39
框架梁和非框架梁的拉筋設(shè)置按廣聯(lián)達(dá)默認(rèn)還是按這個(gè)(2)其他梁的說明設(shè)置?
2025-02-19 14:31:31 補(bǔ)充這個(gè)其他梁指框架梁或者非框架梁嗎?框架梁和非框架梁拉筋是否按這個(gè)其他梁設(shè)置?
一端與柱連接的梁按框架梁構(gòu)造配筋,另一端與梁連接按非框架梁構(gòu)造,請問與剪力墻連接
一端與柱連接的梁按框架梁構(gòu)造配筋,另一端與梁連接按非框架梁構(gòu)造,請問如果一端與剪力墻連接的話是不是也是按照與框架柱連接的構(gòu)造那樣配筋呢
試了按非框架梁定義,按非框架梁鋼筋比用定義2個(gè)LL連梁鋼筋還多了30kg,請問哪個(gè)算法鋼筋量為準(zhǔn)確算法?
梁構(gòu)造鋼筋表中,框架梁的箍筋都是按非加密區(qū)嗎?腰筋是抗扭還是構(gòu)造?
這個(gè)箍筋次梁及非加密區(qū)和框架梁加密區(qū)怎么理解?是非框架梁箍筋就按“次梁及非加密區(qū)”,框架梁箍筋就直接按“框架加密區(qū)”箍筋嗎?
