山頭 2010-09-06 16:03:18 | 陜西省 其他專業 | 2646查看 4回答
GRC線條價格
外墻面貼GRC線條,外面看感覺像造型一樣。請教價格是多少?一般價格采用什么單位每米還是每平米?(施工單位包工包料的市場行情是多少?)
已采納外墻面貼GRC線條,外面看感覺像造型一樣。請教價格是多少?一般價格采用什么單位每米還是每平米?(施工單位包工包料的市場行情是多少?) GRC裝飾線條一般是按延米走的 價格因裝飾線條的外形效果不同而有差異,我們這里用的是35元/延米(包工包料,裝飾構件廠家負責安裝),你可以參考一下。 你可以咨詢一下當地做水泥制品的,他們都能做。
2010-09-06 17:10:46
外墻面貼GRC線條,外面看感覺像造型一樣。請教價格是多少---規格不同,單價難說。應該拿著實物咨詢銷售部門為準。
2010-09-06 16:06:43
一般價格采用什么單位每米還是每平米? 一般價格采用單位為米
2010-09-06 16:05:32
這是我們購買的詢價網站信息 你看一下 希望有所幫助 圖片需點擊后出現全部內容
2010-09-07 10:53:06
