小仝 2010-09-06 15:28:03 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1236查看 4回答
計算內墻抹灰至板底或梁底,軟件如何設置?謝謝
已采納直接輸入抹灰面積的代碼就是墻面抹灰,不包含梁的。如果要計算梁抹灰,還要加上梁側。抹灰代碼。套定額的時候,直接找抹灰的代碼就可以了。
2010-09-06 15:29:34
正常選擇MJ的代碼就可以,如果要加梁的,就在代碼里追加一下
2010-09-10 16:08:01
計算內墻抹灰至板底或梁底,軟件如何設置? 一般情況下不用設置,直接選墻面抹灰代碼就是了,注意一般情況下要區分墻面的材質的,如砼墻面,磚墻面,加氣塊面等
2010-09-06 15:46:36
調整抹灰頂標高就可以了
2010-09-06 17:00:42
