freud 2014-05-22 11:32:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1313查看 2回答
車庫的內墻面抹灰到梁底,抹灰工程量如何提取?
我有一個車庫的結算,圖紙要求內墻面抹灰到梁底,請問各位朋友,怎么在圖形中提取這部分工程量呢?圖形里匯總計算之后,選中一處墻面查看計算式,有一個塊料面積,它是扣除非平行梁的,這個工程量是不是我想要的墻面抹灰到梁底呢?
軟件上扣除梁,然后還會加上梁的,不是你想要的高度,如果你想只是抹灰到梁底的話,就手動調整一下墻面的頂標高吧,別定義成墻頂標高,而是自己定義一下墻面的頂標高。
2014-05-22 11:35:51
可以直接在定義墻面的標高中設置好到梁底標高,然后畫圖,也可以用軟件中默認的標高然后手工在墻面抹灰的定額做法中的工程量代碼中減去梁部分的面積來處理。
2014-05-22 12:09:46
