yolanda 2010-07-28 10:07:52 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2979查看 4回答
板的外邊緣到底畫到哪個位置,外墻外邊線? 還是外墻軸線?
板的外邊緣到底畫到哪個位置,外墻外邊線? 還是外墻軸線? 為什么我從鋼筋里把板導到圖形中后,提示板與柱、梁,沒有對齊,請對齊原圖?什么意思
已采納板的布置方法有幾種,可以按梁中心線布置,也可以按墻中心線布置,也可以按墻軸線布置,無論如何布置,都不影響算量。繪制方式又可以按點布置和畫線布置,按點布置默認的是按軸線圍成的封閉區域布置,有的時候按軸線布置的板不與梁、柱相交,軟件就會提示對齊原圖。 原圖不對齊,對工程量肯定會有影響,你可以在GCL中檢查柱和梁的定位是否準確,再重新布板。
2010-07-28 10:40:45
板的外邊緣到底畫到外墻外邊線 。你在軸線之間點畫,就是按外邊線計算了。如果劃線布置就畫到外邊線。
2010-07-28 10:23:09
板一般為伸入支座240, 也就是墻厚240時板畫到外墻外邊線 墻厚為370時板畫到距墻外邊線120的位置
2010-07-28 10:23:50
一般是墻的中心線位置,畫到墻外邊線也沒有問題,計算規則里面會扣掉板的,其實怎么方便怎么來,按梁智能布置或者按墻中心線布置,軸線布置都可以
2010-07-28 13:42:00
