sxl9020 2010-09-06 13:37:54 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2355查看 5回答
地下室防水是指的哪啊,是外墻,有內(nèi)墻防水嗎?還有只是基礎(chǔ)底板防水,地下室樓板不防水啊?還有就是圖紙的
地下室防水是指的哪啊,是外墻,有內(nèi)墻防水嗎?還有只是基礎(chǔ)底板防水,地下室樓板不防水啊?還有就是圖紙的內(nèi)墻面的做法是這么寫的:內(nèi)墻11B/11D,我是選11B1還是11D啊?
已采納地下室防水是指外墻防水及基礎(chǔ)筏板底防水,內(nèi)墻面的做法是:內(nèi)墻11B/11D,這個(gè)可以看圖集,因?yàn)?1B和11D對(duì)應(yīng)的墻體材質(zhì)不同,做法不同!
2010-09-06 13:43:41
地下室防水是指的,是外墻,有 些內(nèi)墻也要防水,基礎(chǔ)底板防水,地下室樓板不防水。還有就是圖紙的內(nèi)墻面的做法是這么寫的:內(nèi)墻11B/11D,我是選11B1還是11D啊?---圖紙會(huì)審時(shí)提出,確定。
2010-09-06 13:43:22
地下室防水是指的是外墻,設(shè)計(jì)有防水要求的房間內(nèi)墻也有防水,地下室樓板有防水要求的房間也有防水。 還有就是圖紙的內(nèi)墻面的做法是這么寫的:內(nèi)墻11B/11D,是2個(gè)都要選,因?yàn)槟氵@個(gè)工程11B和11D的做法都有,11B和11D對(duì)應(yīng)的墻體材質(zhì)不同。
2010-09-06 14:05:23
地下室防水是指的哪啊,是外墻,有內(nèi)墻防水嗎?還有只是基礎(chǔ)底板防水,地下室樓板不防水啊?還有就是圖紙的內(nèi)墻面的做法是這么寫的:內(nèi)墻11B/11D,我是選11B1還是11D啊?, 回復(fù):底下是防水:只有外墻和底板做防水,內(nèi)墻不做防水,地下室樓板如果上面有覆土的需要做防水,內(nèi)墻11B:如果你的主體墻采用大模板就要用11B,11D如果你的主體墻是假期混凝土砌塊或加氣混凝土砌塊墻就要用11D,具體選用那種做法,根據(jù)墻的材質(zhì)
2010-09-06 14:13:35
地下室防水一般指的是地下室外墻防水和基礎(chǔ)底板防水
2010-09-06 14:45:08
