me****@yahoo.com.cn 2010-07-05 13:49:18 | 北京市 土建算量GCL2013 | 766查看 4回答
外墻及屋面裝飾問題
外墻抹灰和外墻保溫用分別定義嗎? 地下室外墻防水如何定義? 地下室底板防水是用樓地面定義嗎?
已采納建立外墻單墻裝修 在里邊輸入 外墻抹灰 和外墻保溫的 定額 和工程量代碼 即可 地下室外墻防水 可以在定義地下室外墻時 輸入一個 防水子目 選擇面積的代碼 地下室地板防水 可以在 定義伐板時 輸入防水子目 選擇代碼即可
2010-07-05 14:47:27
外墻抹灰和外墻保溫用分別定義嗎? 回答:外墻抹灰,用墻面來畫。外墻保溫要用保溫層來畫。 地下室外墻防水如何定義? 回答:地下室外墻防水可以用墻里代碼來做。用地下室外墻周長乘防水高度,即可得到防水層面積。 地下室底板防水是用樓地面定義嗎? 回答: 可以用地底來畫,地面的外邊放大到地下室外墻處邊線。
2010-07-05 20:06:45
抹灰和保溫于敖分別定義的 外墻防水應定義為其他的構建 只要題量時跟防水量相同就可以了 你隨便定義個裝修的量 哪里有防水就布哪里 匯總計算后 提出量來 不就是防水的量嗎 當然可以了 畫一層 其他層復制或改標高就好了
2010-07-05 13:57:12
外墻抹灰和外墻保溫用分別定義。 地下室外墻防水---定義外墻面。點畫上去。 地下室底板防水是用樓地面定義。你考慮的過細了,這一點,我想軟件會扣減的,如果不扣減,也在忽略的誤差之內。
2010-07-05 14:02:30
