yyx66 2010-09-06 13:33:06 | 北京市 其他專業(yè) | 1346查看 6回答
人材機(jī)消耗量自定什么意思
人材機(jī)消耗量自定什么意思問題補充:定額里的人材機(jī)還可以改變嗎
(6)
已采納定額中的消耗量水平是個社會平均水平。你的企業(yè)工人水平高,管理水平好,那么這些消耗量就可以少一些,也就是可以調(diào)的!!所以這個消耗量自定的意思就是要根據(jù)你的企業(yè)水平來定你的人、材、機(jī)消耗量。
2010-09-06 13:47:35
定額中的材料和人工、機(jī)械要根據(jù)定額的說明調(diào)整,有些是可以改的,有些是不可以調(diào)整的。
2010-09-06 13:36:50
人材機(jī)的單價可以任意調(diào)整。
2010-09-06 13:40:52
200 1北京預(yù)算定額講座——總論 總論:主講人: 劉軍 二. 2001年預(yù)算定額的計價辦法及有關(guān)規(guī)定: 作法為實體性消耗量以定額為主。非實體性消耗采用企業(yè)自行確定與政府指導(dǎo)相結(jié)合,價格實行市場信息價。指令性間接費改變?yōu)榭筛拥闹笇?dǎo)性取費,施工企業(yè)自主報價。構(gòu)成工程實體的既為實體性消耗,也就是定額中的工料機(jī)的消耗量。實體性消耗量在編制預(yù)算標(biāo)底和投標(biāo)報價的時侯為指令性的,除定額另有規(guī)定外,均不得調(diào)整。非實體性消耗及施工措施性消耗如:降水、護(hù)坡樁、基坑支護(hù)、模板、腳手架及大型機(jī)械使用費等為非實體性消耗,定額僅為指導(dǎo),企業(yè)可參照定額消耗標(biāo)準(zhǔn)自主報價,價格實行市場信息價。定額中所列工料機(jī)和以元出現(xiàn)的價格均為定額編制期市場價格。在編制預(yù)算、標(biāo)底和投標(biāo)報價時,工料機(jī)價格全部實行市場信息價。造價處發(fā)布造價信息,發(fā)承包雙方可參照信息自主協(xié)商確定,并在合同中約定。將現(xiàn)行的指令性的間接費改變?yōu)榭筛拥闹笇?dǎo)性取費,并實行動態(tài)調(diào)控,由施工企業(yè)自主報價,促進(jìn)市場競爭。費用定額中現(xiàn)場管理、企業(yè)管理和利潤在編制預(yù)算、標(biāo)底、投標(biāo)報價的時候均為指導(dǎo)性費率,在保證上繳國家規(guī)定的各項社會保險基金等規(guī)定的基礎(chǔ)上可上下浮動。
2010-09-06 13:48:34
人才機(jī)的消耗量是可以調(diào)整的,定額只代表一般平均水平
2010-09-06 14:46:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
