BI****@163.COM 2010-07-06 11:43:09 | 北京市 其他專業 | 11818查看 6回答
定額里邊消耗量是什么意思
定額里的消耗量等于工程量+損耗量嗎 謝謝
(6)
已采納看一看定額培訓教材會記得更牢。
2010-07-07 09:51:21
定額里的消耗量就等于工程量+損耗量。 在計算工程量時,只是計算出了凈用量,而套定額時定額中包含了損耗量。
2010-07-06 16:47:37
是的是定額中的消耗量
2010-07-06 11:46:24
定額里的消耗量等于工程量+損耗量嗎 對 定額的消耗量=完成本工作實際需要的量+必要的不可缺少的損耗 多余浪費不能算
2010-07-06 13:30:36
定額里的消耗量是等于工程量+損耗量。 因為做工程不可能沒有損耗,所以定額編制時也是根據實際情況,編制損耗的。
2010-07-06 13:34:37
損耗量是材料在運輸及施工過程中對材料的損耗及施工中的廢料部分都包括到損耗量里了。
2010-07-06 14:46:26
