  • 圖形算量中樓層設置(從鋼筋2009導入)
    圖形算量(2008)中樓層設置(從鋼筋2009導入) 圖形算量中樓層設置是否正確?不正確的話,該做怎樣修改?室內外高差已在軟件工程信息中填寫。
    室內外
    高差
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    從鋼筋2009導入的圖形算量(2008)中樓層設置可以不做修改;
    2010-09-06 10:49:10
  • 答;對于鋼筋軟件中和圖形軟件進行互導時,你按照鋼筋文件的樓層層進行導入后,在圖形算量軟件中,把首層的構件標高差改為“0”進行計算處理。
    2010-09-07 18:05:31
  • 在樓層層高表中將首層的標高改為0.000.
    2010-09-06 10:51:22
  • 直接按照鋼筋的樓層設置就可以的
    2010-09-06 10:58:01
  • 從鋼筋2009導入的圖形算量(2008)中樓層設置可以不做修改;但,要把“首層地坪標高改為±0.00。 首層地坪標高改為±0.00,在【樓層設置】里修改
    2010-09-06 10:56:20
  • 其實按那個都可以,一個是根據建筑標高一個是根據結構標高,把室外地平調一下,在工程信息那 或者直接按鋼筋的標高走
    2010-09-06 12:19:03
  • 把首層底標高改為±0.00就OK了,另請你檢查一下設計,即使在鋼筋里首層底標高一般是-0,05,你的-0.5是否有誤請復核一下.
    2010-09-06 13:51:22
  • 從2009導到圖形2008里,應該把首層標高改為0.00就可以了,層高不變
    2010-09-06 15:08:30
主站蜘蛛池模板: 华蓥市| 遂川县| 克什克腾旗| 桓仁| 白河县| 芦溪县| 平安县| 酉阳| 陵川县| 灵石县| 阳高县| 慈溪市| 合江县| 达日县| 石河子市| 布尔津县| 阳城县| 那坡县| 林周县| 梧州市| 泽库县| 南乐县| 邳州市| 武安市| 邯郸市| 临清市| 五河县| 墨玉县| 阿坝| 舒城县| 沧州市| 仪陇县| 六枝特区| 中方县| 深圳市| 三门县| 海晏县| 阿城市| 都江堰市| 政和县| 九龙坡区|
