小李?lèi)?ài)刷題 2025-02-17 11:48:50 | 廣東省 土建其他專(zhuān)業(yè)預(yù)算 | 112查看 2回答
問(wèn)個(gè)問(wèn)題
就定額子目里鋼板5mm的消耗量為41.21kg,怎么換算為90*6角鋼的消耗量的,看不懂別人怎么換算的(沒(méi)有厚度換算,只好手動(dòng)改消耗量了)求解
不一定非要直接算出含量,可以把“90*6角鋼的總重量*(1+損耗率)”輸入到工料機(jī)的工程量那一欄,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算含量。【鋼材損耗率應(yīng)該是6%,可以查定額看看是多少】
完善答案:需要先輸入好清單工程量,并且定額工程量要和清單工程量關(guān)聯(lián)好之后再按上述調(diào)整
首次提交 2025-02-17 12:01:58 最近修改2025-02-17 14:20:09 (修改過(guò)1次)
算出角鋼和鋼板的實(shí)際消耗量,加上2%損壞,平攤到加固部位的面積里
2025-02-17 11:57:44
