小李愛刷題 2025-02-03 12:49:35 | 廣東省 土建 | 128查看 6回答
問個問題
老師們問個問題,就是墻體滲水,導致墻面的抹灰開裂,有什么好的辦法解決的呢,墻體的另一邊是衛生間衛生間的墻面是瓷磚的貼面
(6)
得解決漏水問題,在清抹灰重新抹
2025-02-03 12:52:07
只能重新做防水,找到漏水的點位在哪里,然后重新做防水
2025-02-03 13:01:45
先解決滲水問題,具體是什么原因滲水
2025-02-03 14:36:27
衛生間墻面防水沒做好,想解決根本得從衛生間下手
2025-02-03 16:31:06
選擇解決滲水問題,再解決抹灰層,滲水就要做好防水層。
要先鏟除墻面所有裝飾層到砌體墻,再做好墻面的防水,然后再做裝飾層。
2025-02-03 17:20:49
做好基層防水層再瓷磚的貼面
2025-02-04 13:10:42
