宋祎祎 2025-02-17 10:38:09 | 陜西省 安裝 | 54查看 3回答
這表示什么意思
同軸電纜,穿PC20,沿墻沿地面敷設
2025-02-17 10:39:56
SYWV-75-5-PC20-FM.WC” 這個標識符代表了一種特定類型的電纜,用于有線電視系統和HFC(Hybrid Fiber-Coaxial)網絡。具體含義如下:
SYWV:這是電纜的型號,表示它是一種物理發泡聚乙烯絕緣的同軸射頻電纜。
75:指的是電纜的特征阻抗,即每單位長度上的電壓與電流之比,這里是75歐姆。
5:可能是指外徑尺寸,但沒有明確說明是毫米還是英寸,通常在電纜規格中會用數字來表示直徑。
2025-02-17 10:41:41
同軸電纜,穿PC20,暗敷設在墻內地面內
2025-02-17 11:48:10
