參差 2025-02-16 17:11:16 | 廣東省 土建市政施工結算審核 | 116查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233218 被贊: 44292
不需要土石方的計算,是按自然體積
2025-02-16 17:14:46
拆除廢料外運
廢料外運超30千米,運距超過30km(但不超過50km)部分是否按每增加1km相應定額子目乘以系數0.65計算?2021-03-17 08:57:48 補充運距超過30km(但不超過50km)部分按每增加1km相應定額子目乘以系數0.65,這個是土石方外運的定額規則,想問是否適用于廢料外運?
廣東定額土方回填工程量
請問一下,廣東18定額中:本章土石方的挖、推、鏟、裝、運體積均以天然密實度體積計算,回填方按設計的回填體積計算。不同狀態的土石方體積,按土石方體積換算系數表相關系數換算。回填方的工程量按(開挖體積-基礎體積)還需*相關系數換算為虛方體積嗎?
關于廣東修繕項目借用18綜合定額的問題
請教一下老師們:廣東修繕項目在使用12修繕定額時,定額內沒有的子項,在借用18綜合定額時,土石方開挖、運輸是否應該乘系數?如:道路修繕的土方開挖,市政12修繕定額只有人工開挖,借用市政18綜合定額時,是否應該乘12定額說明的系數1.2?2022-01-20 10:17:53 補充借用機械開挖
關于基坑開挖土方,土方轉堆,工程量是否可以換算的問題
關于基坑開挖土方,土方轉堆,工程量是否需要換算的問題 在建筑定額章節說明中,關于土石方工程量的說明是挖、運土方按天然密實度體積計算,但如果基坑較深,產生了挖土機轉堆土方,即土方由天然密實度體積變為了虛方?那么在外運這個轉堆的土方時,工程量是否可以按照定額說明的土方體積折算系數計算外運工程量?
廣東定額土石方回填與開挖外運工程量的問題
老師,2010廣東建筑裝飾綜合定額,土石方部分的章節說明第2條,“本章土石方除定額注明外,挖、運土石方按天然密實度計算,填方按壓(夯)后的體積計算”。問題:回填土(壓實方)=開挖(天然密實)-基礎及墊層所占體積,這個對嗎?那么余方棄置(天然密實)是否等于開挖(天然密實)-回填土(壓實方)*1.15(轉換系數)?如有錯誤請斧正,最好能附上截圖,謝謝!我的思路和我現在看到別人做的例子有出入,別人的項目清單工程量都是默認余方棄置(天然密實)=開挖(天然密實)-回填土(壓實方)?是我的想法錯了嗎?補充問題:老師,不需要考慮回填土的轉換系數嗎?這樣算出來的余方棄置工程量不是偏大嗎?那個0.15的量不用扣減嗎?
數據更新時間 : 2025-05-18
