咪媞 2018-09-12 16:15:36 | 廣東省 土建 | 3943查看 1回答
關于基坑開挖土方,土方轉堆,工程量是否可以換算的問題
關于基坑開挖土方,土方轉堆,工程量是否需要換算的問題在建筑定額章節說明中,關于土石方工程量的說明是挖、運土方按天然密實度體積計算,但如果基坑較深,產生了挖土機轉堆土方,即土方由天然密實度體積變為了虛方?那么在外運這個轉堆的土方時,工程量是否可以按照定額說明的土方體積折算系數計算外運工程量?
已采納按 定額規定是不可以的,但 現實很多施工隊反應虧錢,因為挖開以后的確變成了虛方。
2018-09-12 16:30:19
