  • 怎么統一設置吊筋和附加箍筋
    我記得有次聽課,講師講的 在框架梁和次梁畫好后,可以統一設置吊筋和附加箍筋,怎設置?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    自動生成吊筋 主、次梁繪制完畢后, 在梁的圖層,選擇“繪圖”菜單中的“自動生成吊筋”或在二次編輯工具欄中點擊【自動生成吊筋】按鈕,彈出“自動生成吊筋”對話框,如下圖所示; 按照CAD圖中標注,主次梁相交位置的主梁上和同截面次梁上都設置,吊筋輸入“2B22”,次梁加筋按照主梁的箍筋直徑輸入“6A10”; 生成位置和鋼筋信息輸入完畢后,接下來選擇生成的范圍,生成吊筋和次梁加筋。 1、需要整樓或多個樓層生成時,在“整樓生成”前的方框中勾選,然后點擊【確定】按鈕,彈出樓層選擇對話框,如下圖所示;選擇需要生成的樓層,點擊確定; 軟件提示“自動生成吊筋成功”; 2、只需要在當前樓層生成的情況,直接點擊【確定】按鈕,回到繪圖界面。然后點選或者拉框選擇要生成吊筋和次梁加筋的梁的范圍,點擊鼠標右鍵確定,軟件在選擇范圍內相應的位置生成吊筋和次梁加筋;生成效果如下圖。 批量修改吊筋 生成吊筋完畢后,如果需要對某個區域,或整個樓層或多個樓層的吊筋進行修改,則可以再次使用“自動生成吊筋”的功能,選擇相應的位置,輸入要修改的鋼筋信息,再次生成,覆蓋上次的吊筋和次梁加筋即可。 查改吊筋 吊筋生成完畢后,如果需要對單個位置的吊筋或加筋信息進行修改,使用查改吊筋的功能,具體操作參照文字幫助繪圖輸入部分“查改吊筋”的文檔。
    次梁
    吊筋
    2010-09-06 08:28:59
  • 你好:最快的方法還是自動生成吊筋,不過要求是相同規格的吊筋。
    2010-09-06 08:32:37
  • 在繪圖截面選擇自動設置吊筋按鈕,再選擇所要設置吊筋的構件右鍵確認。
    2010-09-06 08:27:21
  • 附加箍筋可以在計算設置里統一設置,吊筋是不可以統一設置的。
    2010-09-06 08:27:54
  • 在繪圖區的菜單點擊自動生成吊筋。在彈出對話框輸入次梁加筋信息。無吊筋可不輸。整樓生成或都拉框生成即可。
    2010-09-06 08:33:05
主站蜘蛛池模板: 洛川县| 崇义县| 吴川市| 墨玉县| 宣武区| 乌拉特前旗| 宁德市| 进贤县| 陇南市| 右玉县| 怀化市| 冕宁县| 博爱县| 黔西县| 巧家县| 江口县| 黔西| 永丰县| 土默特右旗| 嫩江县| 什邡市| 溧阳市| 漾濞| 长寿区| 肥东县| 普定县| 泗水县| 盘山县| 天台县| 阿鲁科尔沁旗| 江西省| 双鸭山市| 阿巴嘎旗| 志丹县| 交城县| 合江县| 新乡县| 湾仔区| 黄山市| 台北市| 泰顺县|
