今日有運(yùn)行 2010-09-05 21:54:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 785查看 3回答
識(shí)別受力筋的問題
如圖:底筋是跨兩塊板的,但識(shí)別受力筋時(shí)為什么我只能選擇其中一塊,請(qǐng)問怎樣<選擇需要布筋的板>才可以把底筋布到兩塊板上? 謝謝
已采納應(yīng)該在設(shè)置完后需點(diǎn)一下多板 垂直鍵后再右鍵即可
2010-09-05 21:58:24
你試驗(yàn)一下,是否可以選擇多塊板,或者你可以在識(shí)別一次,選擇另外一塊板; 受力筋這里多一個(gè)錨固幾乎不影響工程量計(jì)算的;
2010-09-05 21:56:31
識(shí)別的時(shí)候你選擇多板,也就是你點(diǎn)一下CAD識(shí)別的鋼筋,點(diǎn)右鍵,點(diǎn)多板,點(diǎn)兩塊板,再點(diǎn)右鍵,即可
2010-09-05 22:00:40
