  • 合同管理
    合同價款調整方法中 (2)合同約定采用固定總價方式,價款調整方法:預算價造價最后以審計結果為準。 (3)合同約定采用可調價格方式,價款調整方法:以中標價作為基本價款,施工中發生甲方變更 設計變更按實際工程量進行增價調整,材料價格按發生日本月的市場價格為準,雙方簽訂認可。 我要問的是,合同是不是矛盾,我應該怎樣進行決算
    一點兒都不矛盾。 結算時中標價時固定的合同價,不作調整,這是第(2)的含義;可調整的內容是合同價所包含的內容以外的增減量,這就是第(3)的內涵。
    2010-09-05 19:33:42
  • 合同是不矛盾的,我應該按合同約定進行決算
    2010-09-05 18:05:25
  • 合同是不互相矛盾的,首先你要搞清楚他們的定義。 第一, 固定總價合同的價格計算是以圖紙及規定、規范為基礎,工程任務和內容明確,業主的要求和條件清楚,合同總價一次包死,固定不變,即不再因為環境的變化和工程量的增減而變化。在這類合同中,承包商承擔了全部的工作量和價格的風險。因此,承包商在報價時應對一切費用的價格變動因素以及不可預見因素都做充分的估計,并將其包合在合同價格之中。 但是他在合同中葉加了一條,價款調整方法:預算價造價最后以審計結果為準。這個是是承包單位有效的把風險轉移了出去。這可以有效的避免不可預見風險費。承包商的風險主要有兩個方面:一是價格風險,二是工作量風險。價格風險有報價計算錯誤、漏報項目、物價和人工費上漲等;工作量風險有工程量計算錯誤、工程范圍不確定、工程變更或者由于設計深度不夠所造成的誤差等。 第二,如果合同約定采用可調價格方式,說明合同的價格可調的,不是承包商自己承擔的風險,所以一般會在合同中約定 調整的方法和依據。價款調整方法:以中標價作為基本價款,施工中發生甲方變更 設計變更按實際工程量進行增價調整,材料價格按發生日本月的市場價格為準,雙方簽訂認可
    2010-09-05 18:32:51
  • 要做變更的增減的,包括量上和價錢上的
    2010-09-06 09:26:03
主站蜘蛛池模板: 甘肃省| 河东区| 灌南县| 汾西县| 龙陵县| 贡山| 抚松县| 饶平县| 灯塔市| 永吉县| 长丰县| 准格尔旗| 抚顺县| 陈巴尔虎旗| 绥德县| 同江市| 石景山区| 康乐县| 丽江市| 黄大仙区| 克什克腾旗| 威远县| 平安县| 泽普县| 昂仁县| 东兴市| 太和县| 巴马| 五台县| 汉源县| 清丰县| 阿巴嘎旗| 安龙县| 南丰县| 沙田区| 云阳县| 闽侯县| 巴青县| 峡江县| 子洲县| 凌源市|
