小樹 2025-02-13 11:16:41 | 廣東省 土建招投標施工計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 60查看 3回答
預留插筋可以用植筋的清單嗎
不能,預留插筋在主體鋼筋綁扎的時候預留就行了,而植筋是需要二次打孔植筋的,工藝不一樣
2025-02-13 11:17:45
如果是前期預留了,就不能用植筋的方式計算。植筋是通過鉆孔,然后灌注所需要的粘結劑,再插入鋼筋
2025-02-13 11:18:28
不可以,預留鋼筋是澆筑之前就綁好的。植筋是澆筑混凝土之后,再鉆孔、填膠、固定的鋼筋。工藝不同,價格也差很多。預留鋼筋和其他現澆構件鋼筋一同計取就行
首次提交 2025-02-13 11:19:16 最近修改2025-02-13 11:20:20 (修改過2次)
