嘟嘟 2010-09-05 09:58:09 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 7721查看 5回答
砂漿罩面和打底的區別
內墻3B中第3條:“2厚DP-LR砂漿罩面”和第四條:“5厚DP-LR砂漿打底 ”,砂漿罩面和砂漿打底分別指什么,有什么區別呀?如何套定額?
已采納砂漿罩面,指的是待找平層砂漿七成干時,掃一道聚合水泥素漿,隨即抹約10毫米厚罩面水泥漿。 砂漿打底,一般是指墻面或者底面粘貼快料面層墻,用水泥砂漿對墻面或者地面進行找平的工作。 兩個都可以套 墻面砂漿抹灰的定額子目,不過需要把里面的材料分別換成 DP-LR砂漿,然后計入市場價格
2010-09-05 10:07:07
打底就是做底層,罩面就是成活的面層;
2010-09-05 09:59:33
回答:直接套砂漿抹灰即可,就包括了打底及罩面的工序及價格
2010-09-05 11:09:01
你套個水泥砂漿抹面就可以了,定額中綜合了底層、面層的。
2010-09-05 11:32:43
內墻3B中第3條:“2厚DP-LR砂漿罩面”和第四條:“5厚DP-LR砂漿打底 ”,砂漿罩面和砂漿打底分別指什么,有什么區別呀?如何套定額? 內墻3B中第3條:“2厚DP-LR砂漿罩面”和第四條:“5厚DP-LR砂漿打底 ”,砂漿罩面和砂漿打底分別指底面抹灰和面層抹灰。它們的區別是一個是打底抹灰,一個是成活抹灰。 套定額時就套一個水泥砂漿罩面抹面就可以了,定額中是綜合了底層、面層抹灰的。
2010-09-05 17:58:31
