cuixuexiu 2013-09-26 10:29:45 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3674查看 1回答
干粉型粘結(jié)劑和干硬性水泥砂漿的區(qū)別
干粉粘結(jié)劑是由膠粉、擦洗石英砂和水泥配制而成?,F(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)為單組份配料,將水加入即可使用。配料和施工操作簡單,且和易性好,節(jié)能效果明顯,耐水、耐侯、耐久及表面無裂縫,適用于各種飾面材料的裝飾,也是空心磚空心砌塊外墻保溫建筑的最好選擇。
干硬性水泥沙漿是塌落度比較低的水泥沙漿,即拌和時(shí)加的水...,以此狀態(tài)為準(zhǔn)配制砂漿?。干硬性混凝土坍落度指標(biāo)用維勃稠度...度小于10mm。
2013-09-26 10:33:49
請(qǐng)問:那位幫忙知道 1:5干硬性水泥砂漿的水泥和砂子用量?謝謝!問題補(bǔ)充:是每立方水泥和砂子的用量,我知道是重量比
1.10mm厚防滑地磚專用勾縫劑勾縫2.30mm厚1:3干硬性水泥砂漿粘結(jié)層3.素水泥漿一道(內(nèi)摻建筑膠)4.60厚輕集料混凝土墊層(土建已完成)5.鋼筋混凝土樓板及墊層
北京的工程,1.8~10mm厚防滑瓷磚樓面,專用勾縫劑擦縫; 2.1:4干硬性水泥砂漿結(jié)合層30mm厚;請(qǐng)問這個(gè)做法該套那個(gè)定額合適呢
