倉鼠不吃生瓜子 2025-02-12 09:05:30 | 廣東省 安裝結算審核計價軟件GCCP | 210查看 1回答
排水管挖土工程量怎么計算?
各位老師好,我想請教一下排水管管溝挖土工程量的計算是如何計算的?
我的想法是用室外標高與截圖一給的標高算出深度,再用深度*(管道外徑+工作面寬度)。但是它的室外標高是-0.18,他截圖一有的管一段標高是-0.06另一端是-0.75(蹲廁排水管),這一段的工程量我不知道如何計算。
他沒有給挖土的大樣圖,我這么計算是否可行。
首先你要分室內和室外兩部分計算管溝土方,1、室內部分:挖土深度=管底標高-地面結構層高度(這部分在土建里算過),土方體積=挖土深度*溝底寬度(寬度按表中數據選擇)*管道長度;2、室外部分:挖土深度=管底標高-室外地面標高。土方體積=挖土深度*溝底寬度(寬度按表中數據選擇)*管道長度;3、如果需要放坡按文件執行,你這個深度應該不用放坡。
2025-02-12 09:33:46
