QINXX 2023-05-31 16:14:54 | 廣東省 安裝 | 343查看 4回答
室外排水管挖土計(jì)算
請(qǐng)問這段De200的排水管,假設(shè)是地下n米深,那他的挖土量一般怎么計(jì)算呢
按照?qǐng)D集能算出管溝截面積x管道長度
如果沒有圖集,我一般按照管道寬度兩旁各加30cm,深度一般為一米計(jì)算
首次提交 2023-05-31 16:25:02 最近修改2023-05-31 16:25:48 (修改過1次)
管溝截面積*長度
2023-05-31 16:16:53
沒有給管溝圖集嗎?仔細(xì)看看設(shè)計(jì)說明,一般情況下都會(huì)給圖集的,按圖集計(jì)算
2023-05-31 16:17:10
(管道外徑加預(yù)留工作面寬度)*管道長度
2023-05-31 16:24:37
