參差 2025-02-10 19:23:07 | 廣東省 市政預(yù)算施工結(jié)算審核 | 260查看 2回答
市政室外管道與井類和管道接口處需加寬增加的土方量計(jì)算問題
廣東市政管道
1.如圖,長52.35m的DN50管道起點(diǎn)處有個(gè)井,所以這條給水管的土方為長度為 52.35*1.1=57.585m 對(duì)嗎? 土方計(jì)算方式仍然按設(shè)計(jì)說明。 回填土 回填砂按比例增加。
2.與52.35m長管道相連的其他管道。、是否不用乘以比例,還是定額里說管道接口,包括了與其他管道相連及與接水栓的接口, 所以所有管道的土方都要乘以比例?
1、管道接口作業(yè)坑和沿線各種井室所需增加開挖的土石方工程量按有關(guān)規(guī)定如實(shí)計(jì)算。如果管道沿線井室較多,接口增加土方按管溝土方總體積乘系數(shù),如果很少就按設(shè)計(jì)尺寸實(shí)際計(jì)算。
2、管溝挖土交叉處產(chǎn)生的重復(fù)工程量不扣除,按實(shí)際米數(shù)計(jì)算。
2025-02-11 08:31:21
按一圖的定額說明計(jì)算可以
2025-02-11 10:03:44
