pjoo 2025-02-10 15:09:51 | 廣東省 土建 | 84查看 5回答
為什么我廣聯達的鋼筋等級是美元?cad快速看圖正常
查找替換把 \$換成C
2025-02-10 15:12:08
對照紙質藍圖看看鋼筋符號
2025-02-10 15:12:48
廣聯達的鋼筋等級顯示為美元符號,很可能是因為CAD圖紙中的鋼筋符號字體在導入廣聯達軟件時未能正確識別或轉換?。
在CAD圖紙中,鋼筋符號有時會因為字體不規范或字體欠缺而導致顯示亂碼或不正常。當這些圖紙被導入到廣聯達軟件中時,軟件會嘗試識別這些符號,但如果系統中沒有相應的字體或軟件無法正確識別這些字體,就可能導致鋼筋等級顯示為不正確的字符,如美元符號。
為了解決這個問題,你可以嘗試以下方法:
?確保CAD圖紙中的鋼筋符號字體是廣聯達軟件能夠識別的?。你可以在CAD中替換為系統常見的字體,或者下載并安裝一個包含所需字體的全字體包?1。
?在廣聯達軟件中進行字體替換?。使用軟件的“批量替換”功能,將顯示錯誤的鋼筋符號替換為正確的鋼筋等級符號?。
?檢查廣聯達軟件的設置?。確保在軟件的選項中,沒有勾選可能導致字體識別問題的選項,如“使用單線字體”等?。
如果以上方法仍然無法解決問題,建議聯系廣聯達軟件的客服或技術支持,尋求更專業的幫助。
2025-02-10 15:13:31
替換成對應的等級
2025-02-10 15:14:18
先查看紙質圖紙看看鋼筋類型
2025-02-10 15:45:07
