zuz 2018-11-28 10:45:36 | 廣東省 土建 | 2686查看 4回答
請問各位,在快速看圖中比例全部正確,但是導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)中就不對是為什么
如圖,在快速看圖中比例全部和標(biāo)注對的上,但是導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)就全部錯(cuò)了,設(shè)置比例也沒有用,仍然有很多都是錯(cuò)的,這是為什么呢
你好。1.你設(shè)置的比例有問題。。設(shè)置比例時(shí),選擇的點(diǎn)位,你要放大選擇交點(diǎn)才準(zhǔn)確的2.圖紙自身有問題。。可能是PDF轉(zhuǎn)換成的CAD等,會出現(xiàn)尺寸誤差的。
2018-11-28 10:49:38
你測量的點(diǎn)捕捉的是否到位呢?
2018-11-28 10:50:07
捕捉到位了
2018-11-28 11:07:40
在快速看圖中比例沒有任何問題,導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)中比例全部都有問題,A段捕捉到位設(shè)置準(zhǔn)確后,修改B段比例,A段比例又會發(fā)生錯(cuò)誤
2018-11-28 11:09:11
