黃牛一只 2010-09-04 12:56:24 | 江蘇省 其他專業 | 7202查看 10回答
獨立柱與框架柱的區別
獨立柱與框架柱的區別 假若第一層有兩根柱子,沒有與第二層板的框架軸線連在一塊,直接與第三層板底形成框架。那這兩根柱子是屬于獨立主還是框架柱? 懇請老師們給予指點! 謝謝!!!!!!
(10)
已采納還是框架柱,你看看設計中是否是KZ,如果是Z,一般是指裝飾柱也就是獨立柱
2010-09-04 13:15:25
獨立柱就是周圍沒什么和它一起工作進行豎向重承的構件,比如墻等。
2010-09-04 12:59:12
因該是獨立柱
2010-09-04 12:58:53
“獨立柱”和“框架柱”都是鋼筋混凝土柱。所不同的是,“框架柱”是構成框架結構的一種重要構件;而“獨立柱”通常不構成框架結構,“獨立柱”在磚混結構中也常出現。
2010-09-04 13:01:55
假若第一層有兩根柱子,沒有與第二層板的框架軸線連在一塊,直接與第三層板底形成框架。那這兩根柱子是屬于框架柱。---因為他還是與框架連在一起,與三層板梁構成框架。
2010-09-04 13:03:08
你好!根據你所描述的是獨立柱也是框架柱,獨立柱是柱周邊沒有墻,但它又與梁連霎形成了一個框架。供你參考。
2010-09-04 15:40:32
獨立柱其實也是框架柱,比如一個田字型的框架結構,只有周圍一圈填充墻,而中間的那根柱子沒有與墻相連接,實際在結構設計的時候,這根柱子也是框架的一部分承受上面梁傳來的荷載,共同構成框架!
2010-09-04 15:38:50
獨立柱一般很少,比如大型廣告牌下面的柱,電線桿之類的,通常稱為獨立柱,你所描述的柱應該框架柱!
2010-09-04 22:27:41
獨立柱與框架柱的區別 應該是看他的軸線閉不閉合,如果閉合那就是框架柱,不是就獨立柱.
2010-09-05 09:11:07
獨立柱與框架柱的區別?獨立柱是指柱四方無墻與之相聯結,定額中的獨立柱就是指的它你所描述的柱應該框架柱!
2010-09-05 09:03:59
