待! 2025-02-06 12:00:49 | 廣東省 土建審核計(jì)價(jià)軟件GCCP | 109查看 6回答
清單與定額規(guī)范問題
關(guān)于挖土方工程量問題,按定額規(guī)范計(jì)量工程量是要考慮工作面及放坡等問題,然而清單規(guī)范是按設(shè)計(jì)尺寸,不考慮工作面等問題;現(xiàn)作為施工單位按定額規(guī)范計(jì)算工程量報(bào)審,審核單位以清單計(jì)算規(guī)范為由核減了工程量,有什么辦法挽救這個(gè)損失?
(6)
這個(gè)在結(jié)算的時(shí)候沒辦法爭(zhēng)取的
要在投標(biāo)時(shí)候考慮計(jì)入的
首次提交 2025-02-06 12:04:20 最近修改2025-02-06 12:05:02 (修改過1次)
不管是清單還是定額規(guī)范計(jì)算土方量,單價(jià)中必須考慮實(shí)際的挖方量。清單量肯定對(duì)應(yīng)的單價(jià)高。看一下清單規(guī)范土方部分的說明。
首次提交 2025-02-06 12:05:21 最近修改2025-02-06 12:07:47 (修改過1次)
這個(gè)要看招標(biāo) 工程量清單編制人當(dāng)時(shí)編制清單時(shí)是用定額計(jì)算規(guī)則還是清單計(jì)算規(guī)則,拿招標(biāo)圖紙重新計(jì)算招標(biāo)清單工程量,別被審計(jì)蒙騙。
2025-02-06 12:08:29
沒辦法,投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)就應(yīng)該考慮進(jìn)綜合單價(jià)里
2025-02-06 12:22:27
如果是投標(biāo)工程,就應(yīng)按照投標(biāo)報(bào)價(jià)結(jié)算;如果沒有投標(biāo),清單工程量按照清單規(guī)則計(jì)算,組價(jià)套定額按照考慮工作面及放坡計(jì)算,最好有經(jīng)過各方簽字的簽證資料.
2025-02-06 12:30:42
審核單位以清單計(jì)算規(guī)范正確
2025-02-06 12:55:48
廣東13清單計(jì)價(jià)規(guī)范與2010定額
誰有廣東13清單計(jì)價(jià)規(guī)范和廣東2010土建與裝飾工程定額電子版有的朋友麻煩發(fā)給我,謝謝!!!115671682@qq.com
話說2013清單專業(yè)更加細(xì)分,但現(xiàn)行定額各專業(yè)與2013清單各專業(yè)并未配套出臺(tái)!那么在清單使用過程中,將如何操作?
請(qǐng)問哪位老師有《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》GB50500-2013,發(fā)QQ郵箱:2522881075
