莘莘 2016-09-17 09:08:59 | 廣東省 土建 | 11727查看 2回答
《建設工程工程量清單計價規范》與《房屋建筑與裝飾工程計量規范
《建設工程工程量清單計價規范》與《房屋建筑與裝飾工程計量規范》與2010廣東省(建筑與裝飾工程綜合定額)的區別聯系 2.房屋建筑與裝飾工程計量規范 是用于清單工程量,2010廣東省(建筑與裝飾工程綜合定額)用于定額工程量?(這兩者里面有計量有些不同的,如何理解,,如土方放坡前者是墊層頂,后者是定額計算規范是墊層底,,磚胎膜前者屬于零星,后者定額是屬于磚基礎)
《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2013
《房屋建筑與裝飾工程計量規范》GB50854-2013
2016-09-17 10:31:24
計價規范,是用于規范使用招投標形式形成的合同的招標、投標、簽訂合同、價款管理、結算以及爭議解決的行為的,并不是針對于算量。而計量規則是側重于招標清單的計算規則,便于組價和招投標雙方在清單理解統一的基礎上簽訂合同。而定額和定額規則是配套使用的,因為定額量*定額價=合價=清單工程量*清單價,所以清單價=定額量*定額價/清單工程量,所以要用定額的價,就必須用定額的規則算量,這樣才是匹配的。定額量和清單量的區別在于,清單量一般是不考慮如何去做的,只考慮做完的東西有多少,比如挖土方,不考慮如何放坡,只考慮我要挖的凈量,體現清單的市場競爭性,可以允許企業按照自己的施工水平選擇適當的方法報價。而定額量就考慮如何去做的,一種做法,一種定額。希望可以幫到你
2017-12-17 22:12:04
建設工程工程量清單計價規范計算規則-廣東(R1.0.23.0)與房屋建筑與裝飾裝
請問建設工程工程量清單計價規范計算規則-廣東(R1.0.23.0)與房屋建筑與裝飾裝修工程計量規范計算規則(2013-廣東)(R1.0.23.1)有什么區別嗎
求房屋建筑與裝飾工程計量規范計算規則(2013-廣東),836173409@qq.com2023-03-11 16:29:47 補充求廣東省2013-房屋建筑與裝飾工程計量規范計算規則
