maya2011 2012-07-07 22:26:01 | 浙江省 安裝算量GQI | 996查看 3回答
能不能增加配電箱立管自動排序功能?
在一只配電箱所有回路管線全部算完成的情況下,用配電箱立管自動排序功能重新排列電箱立管,要根據水平管進入電箱的角度從左到右和從右到左的順序排列,第一根據管排列的位置應從電箱中心位置兩邊等分,還有就是電箱上面進的立管和下面進的立管要重合,一般電箱上面的立管口和下面的管口都是重合對齊的,這樣到電箱的水平管就會更精確了,現在這軟件電箱要是立管多了,連水平管的長度都不對了,工程量偏移太大了,還有就是參照一下revit mep中的線管及管道的選擇方法,按住Tab鍵可以選擇整個管鏈(回路鏈,管道鏈),這樣在算量時,要更改(選擇)每些回路鏈,管道鏈要快不少時間,最后一點就是像開關插座燈具等電氣設備,在這些構件中直接加入接線盒,因為這些設備一定要接線盒才能安裝的(不能少的),在識別這些設備的時候只要指定線盒所在的方向就好(有點像revit mep),到布管線的時候線管只能連接上線盒不能連接插座(也有點像revit mep),這樣工程量計算的精度就大大提高
想要精確,就要每次都設置插入點才行
2012-07-08 15:00:17
路過 踩踩 加點人氣啊 伙計們
2012-07-09 09:23:26
你的建議很好,建議你在首頁的意見反饋里面提比較直接一點。
2012-07-07 22:31:55
