李增軍 2013-07-06 09:01:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 677查看 2回答
L型暗柱有拉筋帽進(jìn)剪力墻內(nèi),怎么設(shè)置
L型暗柱有拉筋帽進(jìn)剪力墻內(nèi),怎么設(shè)置?我看軟件對一字型暗柱可以設(shè)置了,但是其他暗柱形式不得行。
軟件對一字型暗柱可以設(shè)置了,但是其他暗柱形式不得行。 都可以把
2013-07-08 17:28:24
在定義暗柱的,然后在屬性中的其他鋼筋中輸入,選擇拉鉤信息即可。
2013-07-15 10:44:28
L型暗柱有拉筋冒進(jìn)剪力墻內(nèi),怎么設(shè)置
L型暗柱有拉筋冒進(jìn)剪力墻內(nèi),怎么設(shè)置?軟件對一字型暗柱拉筋冒進(jìn)剪力墻內(nèi)可以設(shè)置了,但是對其他形式暗柱不得行
軟件中剪力墻暗柱的拉筋是默認(rèn)的,圖紙里面也么有明確拉筋是好大,我可以認(rèn)為暗柱的拉筋和剪力墻的拉筋直徑大小是一樣的嗎,還是不管,默認(rèn)軟件里面的這個,謝謝?
