鄭工 2025-01-29 15:22:16 | 廣東省 土建裝飾 | 942查看 6回答
定額如下規定里腳手架的工程量,具體明細是如何計算呢?如下:
以上是定額的規定。這里說到“建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算。”
假設:辦公樓的樓層高度在3.6m以內的建筑面積是100平方米。那么問題如下:
1、此辦公樓的砌體內墻砌筑腳手架的工程量是100平方米嗎?
2、外墻內裝飾+內墻裝飾腳手架的工程量是100平方米嗎?
3、混凝土內墻腳手架的工程量是100平方米嗎?
還是說里腳手架要怎么列項及工程量分別是多少?
(6)
腳手架工程量是 100 平方米,這個工程量的工作內容包含砌筑,剪力墻及裝飾裝修工程
2025-01-29 15:41:04
1、工程量是100
2、裝飾腳手架不單獨計算
3、砼內墻腳手架是100
2025-01-29 15:25:15
1-2-3,項,里腳手架100平方米,已全部包括了。
2025-01-29 15:41:48
此辦公樓的砌體內墻砌筑腳手架的工程量是100平方米。包含了裝修用腳手架 ,
2025-01-29 17:17:17
建筑工程的腳手架定額考慮的是結構、砌體墻及裝修所使用,里腳手架就是按建筑面積計算,它以與墻體或墻面的裝飾工程量是沒有任何關系
2025-01-29 17:22:18
室內只計算一次里腳手架
2025-01-30 09:44:08
