椿 2024-08-30 11:49:13 | 廣東省 土建 | 290查看 1回答
廣東18定額中關于里腳手架的規定“不帶裝修的工程,里腳手架按建筑面積的50%計算
廣東18定額中關于里腳手架的規定“不帶裝修的工程,里腳手架按建筑面積的50%計算”這里的裝修指出的是精裝修還是粗裝修?是否毛坯所有的里腳手架計算一半?
這里的裝修指出的是粗裝修。抹灰也算裝修工程
2024-08-30 12:03:47
廣東2018定額中里腳手架不帶裝修的工程,里腳手架按建筑面積的50%計算?
廣東2018定額中里腳手架不帶裝修的工程,里腳手架按建筑面積的50%計算?是不是可以理解,如果是毛坯工程,里腳手架就只能算一半了?
廣東18定額中關于里腳手架的規定“不帶裝修的工程,里腳手架按建筑面積的50%計算。”請問這個是指整個樓棟結構面沒有抹灰才可以按一半計算,還是說某一層結構面沒有抹灰就可以按一半計算?
里腳手架 沒有建筑面積部分的腳手架搭設,按相應子目規定分別計算
里腳手架 沒有建筑面積部分的腳手架搭設,按相應子目規定分別計算,,是什么意思 如圖 空調懸挑板,按建筑面積來計算就不用計算空調處。。
廣東定額有,沒有建筑面積的里腳手架“按相應子母規定計算”,這話該怎樣來理解呢?如圖2,頂層機房下層1.8m,要算建筑面積和里腳手架嗎?
