傳奇之凱哥 2025-01-25 16:07:18 | 江蘇省 土建 | 299查看 2回答
在鋼筋設(shè)置時(shí),墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺,如果不考慮施工搭接,該如何設(shè)置?
豎向鋼筋搭接圖紙要求電渣壓力焊,不考慮施工搭接,在鋼筋設(shè)置時(shí),墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺填最大值還是輸入12米
墻柱的垂直筋定尺輸入多少都可以,因?yàn)閴χ前磳痈哂?jì)算搭接的,就是說(shuō)這個(gè)數(shù)據(jù)不影響他
其它鋼筋是要按最大數(shù)值輸入的
2025-01-25 16:09:35
看定額的說(shuō)明,例如某地區(qū)的,按10000進(jìn)行設(shè)置的。垂直鋼筋,采用電焊時(shí),設(shè)置電焊就可以了。
2025-01-25 16:13:08
