路牙 2022-09-24 13:41:12 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 649查看 2回答
鋼筋搭接問題
鋼筋搭接的工程量問題
各位大神別急著回答,看完之后探討一下。
1、清單規定計算設計和規范搭接,不計算施工搭接,廣泛理解是不計算定尺產生的搭接;
2、江蘇定額說明是預算按9m雙面焊考慮,結算按實調整;
3、鋼筋接頭,電渣壓力焊、機械接頭另立項;
我理解的是定尺的搭接應該要算清單量,“施工搭接”不計算的是施工單位為了節省材料,利用小于定尺長度的“廢”鋼筋產生的多的搭接量,這也更符合因施工單位自身技術、管理、施工水平等產生的施工余量。理由是 ①、鋼筋的兩種接頭另計,他產生的一部分原因就是因為定尺長度引起的;②、如果清單不計算定尺搭接,那結算按實調整就是句笑話。③、牽強一點,鋼筋的搭接長度也是規范規定的,不是施工單位可隨意在施工組織設計中編纂的。
2022-09-24 15:59:27 補充
廣聯達的一位講師和部分審計認為不計算定尺搭接,但是造價師計量課程講解中強調了定尺和搭接長度的計算
如果說他圖里面說明了,未明確部分參考16g101-1或者是22g101-1之類的話,我感覺還是按照圖集為準。
2022-09-24 13:43:34
施工搭接不計算,你需要核實,定額的鋼筋損耗是多少,北京的需要按鋼筋定尺計算,分別是2%,2.5%左右的施工損耗,如果你們地區是5%到,7%,則定額損耗考慮了這部分鋼筋量
設計搭接,在樓層設置中有。
預算中(不是施工中)常見的施工搭接,通常出現于,單根鋼筋大于9米的情況,在設計中,其實這樣的是很的,更多的是樓層垂直鋼筋的設計搭接,
2022-09-24 15:28:28
