realfox@126.com 2010-09-03 16:23:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 395查看 4回答
構造柱布置問題
我做的是框架結構,在圖紙的總設計說明中有這樣一句話:墻長大于5m時,應在墻中斷設置構造柱,并控制構造中距小于等于5m。“我想請教的是所謂的墻長大于5m,是指墻的凈長嗎?我的圖恰好是軸線間距為5m,兩邊柱子各距軸線100,也就是說墻的凈長為5000-200=4800mm了,請問這種情況要設構造柱嗎?
已采納一般的情況指墻的凈長就不用設置了構造柱了,但是要是你圖紙間距為5m 的軸線要是很多,就要考慮問下設計人員,有的時候是設計人員的意思沒有表達清楚,其本意就是針對圖紙軸線間距為5m墻。只是沒有考慮到實際中墻凈長已經沒有5m了
2010-09-03 21:25:30
要大于5000MM,這個不扣200,也不大于5000MM,可以不設置.
2010-09-05 07:19:23
是的是指墻的凈長。不用設置了。
2010-09-03 16:24:50
應該要是設置的
2010-09-04 07:32:05
