玉玉 2025-01-23 08:54:15 | 湖北省 市政預算計價軟件GCCP | 128查看 2回答
愛學習的毛毛蟲 專家
答題: 2094 被贊: 1014
不需要養護,不需要伸縮縫
2025-01-23 08:56:18
大家廣聯 鉆石專家
答題: 200317 被贊: 124442
不用,沒有伸縮縫 一體的
2025-01-23 08:56:28
馬路套定額
水泥穩定碎石基層水泥6:碎石94 厚度40cm分二層施工,商品混凝土路面厚度25cm(路面檢測標準達到抗折5.0),工程內容包括相關的路面拉防滑條、切伸縮縫、雨水口周邊加固處理等部分因為本身做土建的,臨時有一個室外馬路也需要我們施工,沒做過市政的預算所以請問,這個基層是40CM厚嗎,我套 水泥穩定碎(礫)石攤鋪 水泥含量5% 厚度20cm,這個厚度只能調不能調增加,然后在套25CM厚的混泥土嗎??還是 基層厚度是15,混泥土25。。防滑條跟伸縮縫是不是要單獨套定額
市政供水管網安裝敷設的三個問題
1、市政管網為了埋設,拆除混凝土路面(拆除的寬度0.5m),可以套取D8-7拆除路面 人工拆除混凝土類路面層 無筋 厚15cm內實際拆除厚度(cm): 么? 還要加路面切縫的定額吧?2、為了埋設管網,拆除的路面面層用混凝土恢復,也就0.5m的寬度,是應該套取D2-277水泥混凝土路面 厚度20cm實際厚度cm: 么?還是應該套其他的定額?3、安裝32PE水管,50PE水管,90PE水管,110PVC污水管,回填土再回填砂墊層,回填砂的體積需要扣除水管的體積么? 補充問題:1,風鎬拆除就套人機配合。是否就是套取定額D8-11拆除路面 機械拆除混凝土類路面層 無筋 厚15cm內,再換算拆除的厚度就行了?2、大于500的管件才扣除的說明在哪里有,定額的哪個章節的說明?我沒找到,麻煩告訴我一下。
數據更新時間 : 2025-06-09
