aaa5565166 2010-09-03 15:27:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 547查看 8回答
房間裝修
如果各房間的地面標高不在同一標高,如何處理才能使裝修工程量得到正確的計算結果問題補充:我這個是首層地面,和板沒關系,要一個墻面一個墻面的去調整標高嗎?太麻煩了,我這個可是8個單元一層將近2000平方米,有沒有簡單點的辦法
(8)
只要在房間中定義好各個構件 布置上即可 不影響裝修軟件對裝修工程量的計算
2010-09-03 15:30:26
你只要定義好房間,直接點上去就可以了 軟件會自動捕捉高度的
2010-09-03 15:49:34
你定義墻面裝修時標高的位置按軟件默認即可
2010-09-03 15:55:54
設置墻面構件的底標高處理。
2010-09-03 15:29:58
地面標高不在同一標高,可能就是板的標高不同,按照圖紙定義不同標高后,新建房間,然后定義依附構件,把房間繪制好了,依附的地面、墻面、天棚都會計算的,結果也會準確。
2010-09-03 15:31:17
主要是墻面有點影響,設置好墻面標高
2010-09-03 15:34:06
最好分區域畫圖,這樣你的問題就解決了。 如果是鋼筋導過來的,是沒法分區域的,只能將標高不同的刪除,重新按區域畫圖。
2010-09-03 15:43:43
調整板的標高,軟件是按設計的計算裝飾工程量的。
2010-09-03 16:38:23
