  • 房間裝修問題
    我首層房間裝修布置完畢,每個房間墻面地面天棚都組合完畢,二層房間同首層房間,為什么首層房間直接復制到二層,二層房間中沒有裝修做法
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這兩層的房間布局不相同,就無法將房間裝飾通過復制,只能是在二層重新布置一下。如果而已一樣,那是你沒有做選擇。 “一二層房間布局相同,我沒有選擇什么”,在菜單欄上“樓層 --從其它樓層復制圖元”下方框打上勾。
    2009-09-20 15:55:15
  • 房間建立的時候 是要往里面添加 樓體面 墻面 天棚 踢腳等構件的 所以想房間這樣的構件 復制的時候是復制的房間 而里面的構件沒有相應的復制過去
    2009-09-20 15:58:05
  • 一層的地面不會同于二層的樓面的。 建議最好不要復制房間。各層點畫為宜。
    2009-09-20 16:09:29
  • 在復制圖元時,軟件會提示是“新建圖元”、“不新建圖元并覆蓋目標層構件做法”或“只復制圖元保留目標層構件做法”,這時應該選擇第二種方式,如果選擇的是第三種方式的話,原來在二層房間內沒有添加過做法,所以房間內就不存在裝修做法了。
    2009-09-20 16:45:58
  • 在選擇復制構件的同時也要選擇房間依附的構件做法
    2009-09-21 08:17:23
  • 你不能單單的復制房間構建 你還要復制房間的附屬構建的
    2009-09-20 17:04:48
  • 要在選擇復制構件中勾選裝修。
    2009-09-20 18:39:05
  • 你可以使用從其它樓層復制構件圖元,從彈出的對話框中選擇裝修房間即可。
    2009-09-20 19:49:48
  • 這個就是你軟件運用的為題了! 首先告訴你下!房間只是個空殼子,只是讓你布置同名稱房間時方便點!但是房間在進行樓層復制時里面的 墻面,天棚,地面什么的就都不給你復制了!多以你在進行樓層間復制時要選擇上房間內包含的墻面。地面。天棚等房間內有的構件才行!
    2009-09-21 12:52:12
主站蜘蛛池模板: 柘城县| 濮阳市| 贺州市| 临泉县| 高碑店市| 泾阳县| 石门县| 汉寿县| 利辛县| 登封市| 锡林郭勒盟| 泰宁县| 阿拉善右旗| 本溪市| 阿坝县| 保靖县| 招远市| 墨竹工卡县| 皮山县| 普安县| 舞阳县| 梁山县| 榆中县| 汉沽区| 桃园县| 临高县| 浮山县| 内黄县| 新津县| 绵竹市| 忻州市| 兰溪市| 台州市| 平原县| 吉木萨尔县| 繁峙县| 锡林郭勒盟| 龙门县| 壤塘县| 班玛县| 阿克|
