busyworking 2010-09-03 11:58:53 | 北京市 其他專業 | 1089查看 6回答
同一個工程項目,若分別采用清單計價和工料單價計價,得出的總造價哪個高些?
同一個工程項目,若分別采用清單計價和工料單價計價,得出的總造價哪個高些? 為什么?
(6)
已采納不一定是哪個高,因為清單計價各章節有自己固定的管理費率,不隨工程類別改變,只有利潤率隨工程類別取定,而定額計價的管理費率和利潤率都是按工程類別取定的 所以,如果工程類別高的話,也許定額計價的價會高也說不定
2010-09-03 12:20:34
是清單計價的高。
2010-09-03 11:59:57
如果請單計價 采用定額組價 計取的費用 都一樣 按著措施費的 規定一樣 不包括其他費用 那么他們的價格 應該是一樣的
2010-09-03 12:13:28
如果請單計價 采用定額組價 套用的定額子目、計費的費率 都一樣的話,其結果是清單計價計算出的總價比定額計價高一些。 原因是數學計算的原理“四舍五入”的關系,定額子目是按一條定額子目計算四舍五入的,而清單子目內有N個定額子目,幾個該“舍”的數字加在一起就變成可以“入”了。
2010-09-03 12:49:06
同一個工程項目,若分別采用清單計價和工料單價計價,得出的總造價哪個高些? 回復:當然是清單計價高了,因為清單計價包含管理費、利潤、風險系數
2010-09-03 13:40:23
挺新朋友,還要包括稅金、當地的一些稅費等。
2010-09-03 15:10:57
