鈺海 2025-01-19 21:35:15 | 遼寧省 土建設(shè)計(jì)結(jié)算土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 161查看 9回答
MQ用什么構(gòu)件布置?
請(qǐng)問MQ用什么構(gòu)件定義??jī)?nèi)部的鋼筋該如何布置?
(9)
用剪力墻定義,端部用暗柱或在匯總計(jì)算后編輯鋼筋中修改再鎖定處理.
2025-01-20 07:21:50
采用異形挑檐定義布置
首次提交 2025-01-19 21:36:40 最近修改2025-01-19 21:38:30 (修改過1次)
考慮混凝土澆筑可以區(qū)分計(jì)算,水平的用綁定與布置,垂直的剪力墻和欄板定義布置
首次提交 2025-01-19 21:39:41 最近修改2025-01-19 21:41:18 (修改過1次)
板十剪力墻處理
2025-01-19 21:46:46
用剪力墻定義
首次提交 2025-01-19 21:51:15 最近修改2025-01-19 21:51:31 (修改過1次)
挑檐板+剪力墻
2025-01-19 21:55:21
剪力墻+板組合繪制
2025-01-19 22:58:28
垂直方向用異形欄板,水平方向的用異形挑檐
2025-01-20 08:39:55
垂直的剪力墻或欄板
首次提交 2025-01-20 08:42:39 最近修改2025-01-20 08:43:04 (修改過1次)
