flower 2025-01-19 08:46:40 | 廣東省 安裝 | 165查看 6回答
雨水管問題
建筑層數是七層,多層雨水管是一種材質,高層雨水管是一種材質,該樓的雨水管是多層雨水管的材質嗎
(6)
高層
根據《民用建筑設計統一標準》GB 50352-2019和《建筑設計防火規范》GB 50016-2014的規定,建筑物的多層和高層劃分如下:
住宅建筑:
多層住宅:層數大于等于4層且小于等于6層。
高層住宅:層數大于7層且小于100米。
公共建筑:
多層公共建筑:高度小于24米。
高層公共建筑:高度大于24米且小于100米。
工業建筑:
單層工業建筑:高度大于24米且不超過單層。
高層工業建筑:高度大于24米且采用多層廠房或倉庫形式。
首次提交 2025-01-19 08:47:30 最近修改2025-01-19 08:49:35 (修改過2次)
多層和高層主要是根據樓房的高度和層數來界定的。
一般來說,1-3層被稱為低層,4-6層為多層,7-9層為中高層,10層及以上就被稱為高層啦。
在建設部的規定里,雖然沒有小高層這個概念,但通常人們把7-11層的樓房稱為小高層。而總高度超過100米的,那就是超高層了。
首次提交 2025-01-19 08:47:58 最近修改2025-01-19 08:52:06 (修改過3次)
根據《民用建筑設計統一標準》GB50352-2019規定:
住宅的地上建筑高度不大于27.0m的,為低層或多層住宅;
大于27.0m、不大于100.0m的,為高層住宅;
大于100.0m的,為超高層住宅。
建筑高度也稱為建筑總高度,通常是指建筑物室外地面至建筑物屋面檐口或女兒墻頂點、建筑物最高點的高度。
當按層數劃分時:
1-3層為低層住宅
4-6層為多層住宅
7-11層為小高層住宅
12-16層為中高層住宅
16層以上為高層住宅。
2025-01-19 08:48:52
七層屬于多層,按多層的雨水管材質計算
2025-01-19 08:49:21
根據設計確定材質
2025-01-19 09:02:59
算多層雨水管。
2025-01-19 22:12:42
