孤男寡女 2025-01-18 10:02:09 | 北京市 土建 | 88查看 1回答
北京地區怎么設置提取4.5米以上的墻體砌筑工程量?
合同約定4.5米以上的墻體為超高砌筑 是另外一個單價 現在我想要提取這個工程量 在墻體計算設置內分別將超高起始判斷高度改為了4.5米 但是軟件計算匯總后 還是只顯示3.6米以上的墻體工程量 而且只有定額工程量內能看到3.6米以上的墻體砌筑工程量 在清單工程量報表內無法看到 所以請問各位大神 這個到底怎么弄?
看看計算規則當中是否可以進行超高設置
2025-01-18 10:06:59
北京2001定額中砌筑高度是按多少米考慮的,具體依據是什么?
這個工程層高比較高,單層層高7-8米,2008工程量清單計價規范和2001定額中砌筑高度沒有詳細的解釋,北京2001定額中砌筑高度是按多少米考慮的,具體依據是什么?
混凝土泵送費的工程量是按清單量合計計入還是按人材機含損耗的工程量計入?
北京地區2012年定額混凝土泵送費的工程量怎么計算?是按清單中混凝土的工程量計算和計量計入?還是按人材機含損耗的混凝土全部工程量計入?
一個影院的工程,目前施工內墻砌筑、內墻抹灰、鋼結構的看臺和鋼梯等項目,影廳層高9米,公共區域層高4.5米,請教一下都需要套什么腳手架,工程量分別如何計算?
