miaowu120 2013-08-21 17:55:25 | 北京市 土建 | 804查看 2回答
關于廣東10定額腳手架的問題
一個影院的工程,目前施工內墻砌筑、內墻抹灰、鋼結構的看臺和鋼梯等項目,影廳層高9米,公共區域層高4.5米,請教一下都需要套什么腳手架,工程量分別如何計算?
按滿堂腳手架套用定額子目,再套用每增加1.2米定額子目
2013-08-21 18:10:04
一個影院的工程,目前施工內墻砌筑、內墻抹灰、鋼結構的看臺和鋼梯等項目,影廳層高9米,公共區域層高4.5米,請教一下都需要套什么腳手架,工程量分別如何計算? 要計算兩個 滿堂腳手架和里腳手架 滿堂腳手架按地面積計算 里腳手架安建筑面積計算 兩者同在的時候 里腳手架計算一半 各種類型的預制鋼筋混凝土及鋼結構屋架,如跨度在8m以上,吊裝時按屋架外圍面積計算腳手架工程量,套10m以內單排腳手架乘以系數2計算。 鋼結構套單排腳手架
2013-08-21 17:58:21
