沈體傲 2025-01-16 16:56:17 | 湖北省 土建結算土建算量GCL2013 | 138查看 2回答
請問門衛室閘機處的建筑面積是計算一半還是全部計算
和值班室是連著的,然后只有一面墻,兩根柱子,有頂板
2025-01-16 17:18:12 補充
不計算面積
2025-01-16 17:10:59
通道不計算建筑面積
2025-01-16 17:17:26
建筑面積的屬性定義中只有計算一半,或計算全部兩種。如有坡屋面時,定義為什么?是一半嗎?
建筑面積的屬性定義中只有計算一半,或計算全部兩種。如有坡屋面時,定義為什么?是一半嗎?問題補充:我指的是定義,而不是怎么計算。 在畫建筑面積時,新建構件的屬性中只有一半與全部的選擇。
地下室坡道以地上一層底板為頂蓋,計算建筑面積的時候坡道部分計算一半還是全部?
如圖,地下室坡道上方是一層的辦公室。計算地下室的建筑面積時應部分計算一半還是全部?2023-08-14 14:36:26 補充施工方說是地下車庫坡道在主體內應計算全面積。下圖為一層平面圖。
請問:沒有圍護結構的樓梯間算不算建筑面積?如果算建筑面積,算一半還是全部?
左邊是屋頂電梯機房(有砌體圍護結構),右邊是屋頂樓梯樓梯間(沒有圍護結構,但是有2面是1.2米高玻璃欄桿,一面是砌體墻)。請問:沒有圍護結構的樓梯間算不算建筑面積?如果算建筑面積,算一半還是全部?
