llollll 2025-01-16 14:52:15 | 河北省 土建 | 38查看 1回答
雪蓮 鉑金專家
答題: 31884 被贊: 7922
先做鋼隔板在做格柵層
2025-01-16 14:53:39
泵站和冷卻塔
專家您好!鋼轉爐除塵水泵站ab軸之間是冷卻塔 cd軸之間是泵站 兩者基礎、標高均不同,請問,在圖形算量中繪制時是在一個工程中畫 還是分建兩個工程?泵站中的管溝和起重機需要畫嗎?玻璃鋼風筒如何畫? 我是個實習生,第一次做這種工程,急需幫助!謝謝您!
我在一個洽商 請大家幫忙
框架結構 五層 每層都有一個鋼梯,現在開放商要把一二層封閉起來做售樓部,要我們施工單位吧一二層的頂板上鋼梯洞口封閉起來,方案如下: 1、龍骨為6根B#槽鋼 每根三米長 2、龍骨上鋪3mm厚鋼板與之焊接 洞口梁與槽鋼預埋焊接 3、上面是地面做法 請問這個預算怎么做,定額怎么套,我之前是把重量算了下套的定額,人工是直接輸入的。甲方預算說不能這么做,請教下高人 ,謝謝幫忙
請各位大神指教下 樓梯間的天棚及墻面粉刷如何列清單
請各位大神指教下 樓梯間的天棚及墻面粉刷可以和室內其他房間的天棚及墻面粉刷列一個清單項嗎 遍數及涂料做法是一樣的 ,所以我想列個天棚的、列個墻面的 ,就不單獨把樓梯間的天棚墻面拉出來了乳膠漆顏色不同也是要分開列項的對嗎請問樓梯間首層地面,算至室內樓地面還是樓梯間地面?假如算至室內地面,樓梯間地面是否扣減一層的工程量? 但我做的這個項目里踏步和平臺以及樓梯間首層地面都是同種做法材質是塑膠地面 謝謝大神解答?。?!
河北唐山工程造價問題
工程在唐山,修商貿城,一棟樓建筑面積是3317平米,獨立基礎,鋼含量45公斤,一層高度4.83,二層高度5.5.。粗裝修墻面抹灰刮膩子兩遍,天棚膩子兩遍,不含門窗水電,粗裝修,混凝土C30,砌筑為加氣磚共計110m3左右。這樣的標準單方造價基本在什么個范圍內呢,用12定額計價,本人上機結果總價272萬單方投810多左右(第一次用河北定額,材料信息暫時用的今年2月的),其中裝飾裝修總價29萬元/平米,其中定額直接費才12萬多,但是套下來的光腳手架費就有11萬.按12定額規定腳手架結合本工程特征是不是要套用A外墻腳手架B滿堂腳手架(天棚),有獨立柱還要套用外墻裝飾腳手架。還是歡迎河北的朋友能幫忙回答這個問題謝謝了,目前12定額唐山的框架工程不含安裝和門窗大概能有多少錢平米,要是做工程的話能下浮幾個點劃得來
數據更新時間 : 2025-05-30
