宋天輝 2025-01-16 14:43:44 | 北京市 安裝 | 142查看 6回答
電纜中間頭
北京地區YJV22-8.7/15v-3*400電纜中間頭多少米計算一個
(6)
設計有要求時,按設計計算,否則按250m考慮一個中間頭。
首次提交 2025-01-16 14:45:11 最近修改2025-01-16 14:46:45 (修改過1次)
?電纜中間頭的設置距離通常取決于具體的設計規定和實際情況。???
設計規定?:如果設計有明確規定,則按照設計要求設置。例如,某些設計可能規定每200米設置一個中間頭,而另一些設計可能規定每300米或400米設置一個。?
實際情況?:如果設計沒有具體規定,通常可以根據實際情況來計算。一種常見的做法是每250米設置一個中間頭,但也有一些情況下會按照每500米設置一個。在某些重要線路中,為了提高線路的可靠性和運行穩定性,可能會采取每300-500米設置一個中間接頭的做法。
?特殊情況?:在某些特定應用場景下,如路燈電纜,通常每個路燈設置一個電纜中間頭,大約每300米設置一個。
? 電纜中間頭的作用?:電纜中間頭主要用于電纜的連接和分段,便于維護和檢修。它們可以減少電纜的長度,方便穿管和維護,通常設置在電纜段的中間位置。
2025-01-16 14:45:24
超過250米,可以計算一個電纜中間頭。
2025-01-16 14:55:18
一個地方規定不一樣,一般是參照250m。也有500m的。主要看當地規定
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2025-01-16 15:02:47
一般250米一個中間頭
2025-01-16 15:11:12
審計都是據實結算;施工方最好據實申報
2025-01-16 16:51:55
