wr****@sina.com 2012-10-08 10:39:22 | 北京市 安裝 | 12750查看 7回答
電纜終端頭和中間頭
1:電纜中間頭個(gè)數(shù),型號(hào)如何確定 2:電纜終端頭的個(gè)數(shù),型號(hào)如何確定 比如說我一根YJV-3*4的電力電纜3000米,如何確定中間頭的個(gè)數(shù)和型號(hào),如何確定終端頭的個(gè)數(shù)和型號(hào) 謝謝
(7)
已采納1、終端頭計(jì)算方法:一根電纜計(jì)算兩個(gè)終端頭,或者說一個(gè)回路計(jì)算兩個(gè)終端頭;定額中也有規(guī)定電纜頭制作、安裝項(xiàng)目是按銅芯考慮,鋁芯電纜頭制作、安裝可按相應(yīng)截面電纜頭制作、安裝項(xiàng)目執(zhí)行,人工乘以系數(shù)0.7。 2、電纜頭制作、安裝項(xiàng)目是按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電纜頭制作、安裝執(zhí)行定額時(shí),按相應(yīng)截面電纜頭制作、安裝定額乘以系數(shù)1.3,六芯電纜頭制作、安裝乘以系數(shù)1.6,每再增加一芯定額增加30%,以此類推,相應(yīng)端子數(shù)量據(jù)實(shí)調(diào)整。 3、中間頭計(jì)算方法:當(dāng)一個(gè)回路長(zhǎng)度超過單根電纜規(guī)范長(zhǎng)度時(shí)要加中間頭,還有對(duì)于復(fù)雜的線路也要適當(dāng)增加中間頭。 規(guī)范: 1、1KV以下電纜,截面35mm2以內(nèi) L取600~700m; 截面120mm2以內(nèi) L取500~600m; 2、10KV以下電纜,截面35mm2以內(nèi) L取300~350m; 截面120mm2以內(nèi) L取250~300m; 截面240mm2以內(nèi) L取200~250m; 中間頭個(gè)數(shù)n=l/L-1( l 為電纜總長(zhǎng)度) 在電纜檢查井處也設(shè)置中間接頭,電纜頭的型號(hào)是按主芯的型號(hào)考慮的套定額, 比如說我一根YJV-3*4的電力電纜3000米最少設(shè)置5個(gè)中間接頭,終端頭根據(jù)分的段數(shù)確定,如果就是這樣一根就有兩個(gè)頭。
2012-10-08 11:36:33
一般要根據(jù)設(shè)計(jì)電纜檢查井的數(shù)量來確定;你不可能沒有接頭的,沒有這么長(zhǎng)的電纜
2012-10-08 10:45:41
中間接頭按實(shí)際情況計(jì)算,或按平均250M一個(gè)中間頭考慮
2012-10-08 10:54:32
1:電纜中間頭個(gè)數(shù),型號(hào)如何確定 2:電纜終端頭的個(gè)數(shù),型號(hào)如何確定 比如說我一根YJV-3*4的電力電纜3000米,如何確定中間頭的個(gè)數(shù)和型號(hào),如何確定終端頭的個(gè)數(shù)和型號(hào) 答:中間頭個(gè)數(shù)根據(jù)設(shè)計(jì)電纜檢查井的數(shù)量來確定,型號(hào)按電纜型號(hào)確定。終端頭按終端個(gè)數(shù),型號(hào)是電纜的規(guī)格型號(hào)。
2012-10-08 11:10:16
1:電纜中間頭個(gè)數(shù),型號(hào)如何確定 答:數(shù)量按照設(shè)計(jì)、實(shí)際發(fā)生計(jì)算或者平均250M一個(gè)中間頭考慮。型號(hào)按照主電纜的型號(hào)確定。 2:電纜終端頭的個(gè)數(shù),型號(hào)如何確定 答:電纜終端頭按照一根電纜兩個(gè)終端頭考慮,型號(hào)按照主電纜的型號(hào)確定。
2012-10-08 11:10:32
根據(jù)所舉例的一個(gè)供電回路一根YJV-3*4mm2電力電纜敷設(shè)時(shí),電纜終端頭和電纜中間頭的實(shí)際規(guī)格是4mm2的,定額子目選擇應(yīng)該是按照35mm2以下的計(jì)算。 1、電纜中間頭按照每超過300m計(jì)算一個(gè)中間頭。最終根據(jù)實(shí)際中間頭數(shù)量進(jìn)行據(jù)實(shí)結(jié)算。 2、電纜終端頭是這根電纜的起端和末端個(gè)一個(gè)終端頭,合計(jì)2個(gè)電纜終端頭。 電纜終端頭和中間頭的規(guī)格與電纜規(guī)格相同。
2012-10-08 11:37:23
1.數(shù)量按照設(shè)計(jì)、實(shí)際發(fā)生計(jì)算或者平均250M一個(gè)中間頭考慮。型號(hào)按照主電纜的型號(hào)確定。 2.電纜終端頭按照一根電纜兩個(gè)終端頭考慮,型號(hào)按照主電纜的型號(hào)確定。 YJV-3*4的電纜, 每根電纜就是兩個(gè)終端頭,中間頭看設(shè)計(jì)有沒有,沒有就按一根超過250米設(shè)置一個(gè),型號(hào)按電纜的型號(hào)來確定的。。
2012-10-08 16:37:10
室內(nèi)電氣,從配電柜到配電箱之間的電纜有中間頭和終端頭嗎? 什么樣的電纜有中間頭和終端頭,(系統(tǒng)圖上沒有標(biāo)出)怎樣辨別?
您好 請(qǐng)問電纜的中間頭和終端頭是什么意思呢? 如圖所示 橋架的變截面處應(yīng)該如何計(jì)算呢? 謝謝 初學(xué) 請(qǐng)您指教
電纜終端頭和中間頭和電纜是不是阻燃和耐火有關(guān)系嗎?
電纜終端頭和中間頭和電纜是不是阻燃和耐火有關(guān)系嗎? 我的理解是沒關(guān)系,一般戶內(nèi)1kv的就按熱縮,10kv按冷縮就可以是嗎?
敷設(shè)一條電纜 一般計(jì)算幾個(gè)電纜終端頭?電纜中間頭呢?
1.敷設(shè)一條電纜 一般計(jì)算幾個(gè)電纜終端頭? 2.電纜中間頭需要計(jì)算嗎?問題補(bǔ)充:3.如果是室外 敷設(shè) 中間設(shè)置了手孔井的呢?
